使用此对话框可以指定管道铺设纵断面的设置。
您可以为管道铺设纵断面指定偏移和偏移参考以及偏移样式。
指定将应用选定设置的管道铺设的名称。
管材长度。指定在管道铺设中管道几何图形的顶部对每个管道长度(基于为管道零件定义的管材长度)应用偏移。
弯头处的偏移。指定将偏移应用于管道铺设中的弯头几何图形的顶部。
指定“偏移样式”位置与管道铺设的“参考纵断面”之间的偏移距离。如果修改了管道铺设,请选择“动态更新”以保持偏移。 默认情况下,除非已创建未在“变更”选项卡上指定为“动态”的桩号范围,否则整个管道铺设均偏移。
管道铺设偏移范围列表
添加范围。在管道铺设偏移范围列表中添加一行。创建后,添加桩号范围信息并确定其是否应根据“常规”选项卡上定义的“偏移距离”来动态更新。如果某个范围未设置为动态,则该范围内的压力管网对象将仅进行调整以保持与该范围之外的对象的连接,而不会与偏移保持连接。
如果在某个范围内手动编辑了偏移,则该范围将自动设置为非动态范围。
删除范围。从管道铺设偏移范围列表中删除一个或多个选定行。
并在绘图区域中选择位置。
并在绘图区域中选择位置。
| 在遵循参考纵断面之前 | 在覆盖范围内遵循参考纵断面之后 |
