关于在 Autodesk Docs 中处理数据快捷方式项目
本主题涵盖有关在 Autodesk Docs 中处理数据快捷方式项目的要点。
有关在 Autodesk Docs 中创建数据快捷方式项目的信息,请参见在 Autodesk Docs 中创建数据快捷方式项目的步骤。
有关在 Autodesk Docs 中设置数据快捷方式项目的信息,请参见关于在 Autodesk Docs 中设置 Civil 3D 数据快捷方式项目。
作为受邀用户连接到现有项目
在您被邀请参加 Autodesk Docs 项目后,您将收到一封欢迎电子邮件,其中包含该项目的链接。您必须登录项目才能接受邀请。若要接受邀请,请单击“转到您的项目”。如果您尚未登录 Autodesk Docs,系统将要求您登录。
验证 Desktop Connector 是否正在运行
在将 Autodesk Docs 与 Civil 3D 结合使用之前,必须先运行 Desktop Connector。Desktop Connector 运行时,Windows 系统托盘中会出现一个小图标:。
安装 Autodesk Desktop Connector 后,它将自行添加到您的 Windows 启动程序中。这意味着它应该在您启动 Windows 时自动启动。
如果您需要手动启动 Desktop Connector,请转到 Windows 的“开始”菜单 “Autodesk”“Autodesk Desktop Connector”。
有关 Desktop Connector 的详细信息,请参见关于 Autodesk Desktop Connector。
Civil 3D 的“开始”选项卡
在 Civil 3D 中,检查“开始”选项卡。该选项卡在 Civil 3D 2020.2 之后所有变化,这是为了适合 Autodesk Docs 设计工作流。
单击屏幕最左侧的 Autodesk Docs。
选择您的项目并双击“Project Files”文件夹。
注: 建议尽可能不要重命名“Project Files”文件夹。如果您需要进行重命名,请在 Autodesk Docs 网站上进行,确保没有人在项目中工作,并且来自各个计算机的所有文档在 Desktop Connector 中都处于“同步”状态。
有关更多信息,请参见关于 Civil 3D 的“开始”选项卡。
打开文件
用户可以通过“开始”选项卡打开 Civil 3D 文件,或通过应用程序菜单打开文件。
选择文件后,可能需要一些时间才能打开。Desktop Connector 会与 Autodesk Docs 进行通信以验证您打开的版本是最新的并且未被其他用户锁定。该文件和任何所需的参照将按需下载。
注: 不要双击 DWG 文件从本地 Autodesk Docs 文件夹将其打开。
在 Civil 3D 中打开图形后,可以像往常一样开始在图形上工作。
保存到云
首次保存到云时请耐心等待。首次将文件保存到云时,将需要一些时间才能同步并传播给其他用户。如果过早地再次单击“保存”,则将会收到一条消息,表明文件已被写保护。
文件锁定
当用户打开图形时,该图形会被锁定,而不能供其他用户使用。Autodesk Docs 不允许多个用户同时编辑文件。如果文件正在同步到 Autodesk Docs,则其会显示为已锁定状态。
若要获取被其他用户锁定的文件的访问权限,您可以要求锁定所有者关闭和解锁该文件。若要覆盖某人的锁定,您需要“文件夹控制”权限。有关详细信息,请参见文件夹权限。
有关文件锁定的更多信息,请参见关于锁定 Autodesk Docs 中存储的文档。
版本控制和同步
在保存文件时会在 Autodesk Docs 中创建新版本。
保存并关闭文件时,该文件可能会暂时保持锁定状态,直到更改完成上传到 Autodesk Docs。从 Civil 3D 2022.0 开始,可以使用 CloudCollabModifiedOption 系统变量更改此行为。有关详细信息,请参参见 CloudCollabModifiedOption 系统变量。
注: 若要确保在所做更改上传完毕之前,文档在 Autodesk Docs 中始终保持锁定状态,可以将 CloudCollabModifiedOption 系统变量设置为 0。
访问和处理数据快捷方式项目
协作处理项目的项目团队成员可以使用以下步骤来访问和处理项目。
  1. 在 Civil 3D 中,使用“设置工作文件夹”命令将工作文件夹设置为与在创建数据快捷方式项目时指定的 Autodesk Docs 中的工作文件夹匹配。
  2. 使用“设置数据快捷方式项目文件夹”命令选择数据快捷方式项目。
  3. 在项目中创建数据快捷方式。
  4. 从数据快捷方式创建数据快捷方式参照。
  5. 将您计划进行参照的文件上传到 Autodesk Docs,并对这些文件进行外部参照。
  6. 您可以使用“检查参照状态”命令检查当前图形中参照文件的更新。
  7. 若要更新“浏览”树中的数据快捷方式列表,请在集合上单击鼠标右键,然后选择“刷新”。
同步对数据快捷方式所做的修改
通常,对“浏览”树中的数据快捷方式项目使用“刷新”命令会将所有更改写入磁盘并执行完全同步,既会上传本地更改,也会下载其他用户的更改。当“刷新”命令完成时,同步也完成了。
此外,创建或修改数据快捷方式将会立即修改磁盘上的文件,Desktop Connector 将在此后不久自动上传这些更改,即使不使用“刷新”命令也是如此。但是,只有在刷新、切换项目或关闭 Civil 3D 时,对数据快捷方式的文件夹结构所做的更改才会写入磁盘(并随后同步)。
目前,还没有锁定等安全机制来确保多个用户不会同时修改数据快捷方式。对数据快捷方式文件夹结构所做的更改可能会丢失,因为这些更改不会自动同步。
注: 在对文件夹结构进行更改之前和之后使用“刷新”命令可将更改丢失的风险降至最低。
文件参照:数据快捷方式、外部参照等
用户日常工作流中最大的变化是要记得上传,然后附加用作参照的文件。在这种情况下,参照是指主体 DWG 之外的任何文件。它可以是图像、其他 DWG 文件、Navisworks 项目、Recap 点云、Microsoft Excel 电子表格及文本文件。
将所需的参照首先上传到 Autodesk Docs,然后附加它们。
附加外部参照
  1. 使用 Desktop Connector 将参照上传到 Autodesk Docs。
  2. 尽可能使用相对路径进行连接。
  3. 浏览到 Desktop Connector 文件夹以链接参照。
