使用此对话框可以选择用作宽度或偏移目标的对象。
指定是选择“路线”还是选择“要素线、测量地物和多段线”目标。
从列表中选择要为其选择目标的任意路线,然后单击“添加 >>”,单击
以从图形中选择路线,或单击
以按照图层选择路线。按照图层选择路线后,该图层上所有路线均被选定。
单击可以在图形中选择要素线、测量地物或多段线。
单击可以在“按图层选择图元”对话框中选择对象。
按“编号”(按添加到列表的顺序)、“类型”和“名称”列出所有选定的目标对象。
从目标图元列表中删除选定的对象。
如果在“目标的选定图元”列表中存在两个或更多目标,指定是选择“以最近偏移为目标”,还是选择“以最远偏移为目标”。
指定是在部件的附着点与部件的“侧”参数匹配的一侧使用目标,还是在附着点任一侧使用目标。
取消选中该复选框后,部件可以在任一侧使用指定的目标。
如果部件没有“侧”参数,则此设置无效。
