使用此选项卡可以编辑垂直比例的设置。
使用此区域中的控件可以指定高程值,以增强横断面图中的可见性。可以使用以下任一方式指定横断面图垂直比例:
图形的当前水平比例系数 (HS) 除以垂直比例放大值 (VX) 可以得出纵断面图的垂直比例 (VS)。
例如,如果当前水平比例为 50,而您希望纵断面图的垂直比例为 1"= 10',则可以将垂直比例放大设定为 5。
横断面图的垂直比例。从列表中选择垂直比例,或在“自定义比例”字段中输入自定义比例。
垂直比例 (VS) = 当前水平比例 (HS) 除以垂直比例放大 (VX)
指定当前垂直比例系数。在此字段中输入值可以指定“垂直比例”列表中未提供的比例因子。
在“图形设定”对话框中指定的整体图形比例。此字段不可编辑。必须在“图形设定”对话框中更改该水平比例。
指定在横断面图中高程值要增加以获得更佳可见性的量。输入 1 不增加比例,或输入大于 1 的数以增加比例。高程值将与该值相乘,因此输入较大的数将增加横断面图中的放大量。
指定横断面图栅格中横断面的方向。此控件可用于打印河流的横断面,其中左河岸需要显示在打印的横断面的左侧,而横断面的方向需要朝向下游,而不考虑路线的方向。
:把观察者当作站在路线最低桩号,看向最高桩号来绘制横断面。选择此选项后,右侧标有带正值的路线偏移,左侧标有带负值的路线偏移。
:把观察者当作站在路线最高桩号,看向最低桩号来绘制横断面。选择此选项后,右侧标有带负值的路线偏移,左侧标有带正值的路线偏移。
