装配集是一组用于在交点对象中创建道路的装配。
装配集仅用于交点对象创建。Autodesk Civil 3D 附带了默认装配集。您可以使用该默认装配集创建交点,也可以创建您自己的自定义装配集以满足特定交点设计的需求。
应用装配集以及创建或更新交点对象道路时,参考的装配对象将导入当前图形中(如果它们尚未存在于当前图形中)。
下表说明了与装配集关联的组件:
| 组件 | 描述 |
| 装配集 | 一组专为在特定类型的交点设计中使用而设计的装配。装配集定义在装配集文件中。 |
| 装配集文件 | .xml 文件,包含定义装配集所包括之装配的信息。装配集文件包含装配对象的名称、各个装配图形所在的位置(路径)以及其他关于集中所包括之装配的信息。该 .xml 文件主要是作为一个指示器(参考机制)。其不包含实际的装配图形数据。 |
| 装配对象名称 | 在装配集文件中对集中所参考的每个装配对象的名称进行维护。请注意,装配对象数据本身并不包含在装配集文件中,该文件中仅包含 Autodesk Civil 3D 用于查找装配对象数据(装配名称的参照以及包含装配对象的图形文件的名称)的信息。 |
| 装配图形 | 装配集中参考的每个装配对象也会保存到装配图形文件中。一个装配图形文件包含一个装配对象。装配图形文件通常与装配对象的名称相同。例如,名为 Secondary_Road_Half_Section _Daylight_Left 的装配对象的装配图形文件名为 Secondary_Road_Half_Section _Daylight_Left.dwg。与装配集中参考的每个装配对象关联的装配图形文件也会存储(参考)在装配集中。 |
初次使用“创建交点”向导时,建议您接受并使用向导中默认参考的装配集。对创建交点逐渐熟悉后,可以创建您自己的自定义装配集。
默认情况下,Autodesk Civil 3D 附带的装配集通常位于以下位置:
C:\ProgramData\Autodesk\C3D <版本>\chs\Assemblies\<单位>
下图显示了 Autodesk Civil 3D 所包含的默认装配集文件的内容。
请务必注意,如果修改装配集中引用的装配,而该装配已在当前图形中使用,且您未更改已修改装配的名称,则不会更改相交区域道路定义。
在此类情况下,如果尝试创建新交点或重建现有交点,相交道路将继续使用当前图形中具有相同名称的装配,而不会使用装配集文件夹中引用的已修改装配。
如果要将装配集中引用的已更新装配应用于相交道路,则必须先删除(或重命名)当前图形中具有相同名称的装配。
