使用此对话框可以查看和更改轨道相关对象的默认设定。
本主题记录了所有与曲面相关的“编辑设定”对话框(图形级别、要素级别和命令级别)中的设定。
轨道图标标识。
有关图形、要素和命令设定及其交互的常规信息,请参见关于 Autodesk Civil 3D 设置。
有关图形级别环境设定的信息,请参见“环境设定”选项卡(“图形设置”对话框)。
并在图形中选择一个长度。 指定沿轨道线的相切部分插入顶点的频率。在“值”列中单击,然后输入长度,或者单击
并在图形中选择一个长度。
指定沿曲线插入顶点的频率。必须将“沿曲线”设定设置为“在增量处”或“两者”以更改此设定。在“值”列中单击,然后输入长度,或者单击
并在图形中选择一个长度。
并在图形中选择一个长度。
并在图形中选择一个长度。
并在图形中选择一个长度。
并在图形中选择一个长度。
默认样式
从“要素线样式”对话框中选择要素线样式。
默认名称格式
在“名称模板”对话框中定义要素线的命名参数。
在“名称模板”对话框中定义命名参数。
在“名称模板”对话框中定义命名参数。
在“名称模板”对话框中定义命名参数。
站台边缘选项
并在图形中选择一个长度。
并在图形中选择一个长度。
并在图形中选择一个长度。
并在图形中选择一个长度。
并在绘图区域中选择一个长度。
并在图形中选择一个长度。
并在图形中选择一个长度。
并在图形中选择一个长度。
并在图形中选择一个长度。
并在图形中选择一个长度。
