使用此选项卡可以查看并编辑当前道路的参数,包括基准线、区域、控制偏移以及设定目标。
参数表包含以下各列:
显示列出所有基准线、区域和相应偏移路线的树。
基准线或区域名称旁边的复选框用于指定是显示(选中)还是隐藏(清除)基准线或区域。如果清除复选框,则基础元素(例如路线、部件或曲面)更改时,该道路横断面将不重新处理。
指定基准线的水平几何图形或偏移基准线。单击此字段可以打开“选择水平基准线”对话框,从中可以选择路线/纵断面或要素线。
指定基准线的垂直几何图形或偏移基准线。单击该字段时显示的对话框取决于基准线是否为偏移基准线,以及为“水平基准线”指定的基准线类型。
| 基线 | 水平基准线 | 垂直基准线 |
| 无偏移 | 路线 | 纵断面;必须为与水平基准线路线关联的纵断面 |
| 无偏移 | 要素线 | 不可选;水平基准线的同一要素线 |
| 偏移 | 路线 | 路线/纵断面;路线和纵断面可与指定给水平基准线的内容不同 |
| 偏移 | 要素线 | 要素线;可与水平基准线不同 |
指定道路区域的装配。单击可以打开“选择装配”对话框,从中可以选择装配。
指定道路区域或控制偏移的起点桩号。默认情况下,对于添加到基准线的第一个区域,将此值设置为基准线的起点桩号。如果已存在一个或多个道路区域,那么将此值设置为最后一个区域的终点桩号。请输入值,或者单击
以便在绘图区域中选择位置。
指定道路区域或控制偏移的终点桩号。默认情况下,对于添加到基准线的第一个区域,将此值设置为基准线的终点桩号。请输入值,或者单击
以便在绘图区域中选择位置。
指定用于为给定区域放置装配的步长。单击此字段以打开“应用装配的步长”对话框,从中您可以修改桩号步长并手动添加桩号。
打开“目标映射”对话框,从中您可以将部件定义中目标的映射修改为相应的图形对象名称。
打开“道路参数变更桩号”对话框,从中您可以在选定区域中查看和删除对桩号的装配变更。
在图形中选择要在参数表中显示的区域。
指定将道路区域锁定到几何图形还是父路线的桩号:
