使用此对话框以查看采样线编组的材质列表并从列表中添加或删除材质。
添加新材质
可以将新的空材质添加到列表。添加材质之后,可以编辑其类型和设置,并使用“定义材质”字段以用数据对其进行填充。
打开“名称模板”对话框,从中可以修改材质命名模板。
添加子标准
向空材质或具有子标准的材质添加子标准。 有关详细信息,请参见关于计算重叠材质或悬垂的体积。
定义材质
数据类型
指定定义材质时要比较和处理的数据类型。 曲面或道路造型。
- 选择曲面/道路造型
列出图形中可用的曲面或道路造型。可以选择曲面或道路造型,或者输入曲面或道路造型的名称。
注: 道路造型只能添加到土方类型为“结构”的材质中。
将“定义材质”字段中所指定的数据添加到选定的材质名称中。
注: 如果未选择材质,将不添加数据。
删除当前在“材质名称”列中选择的材质或数据组件。
材质列表
特性表包括以下各列:
材质名称
指定材质列表和名称。将规则应用于采样线编组中的材质的每个实例均被添加为编号列表。可以编辑列表名称。
单击列表名称旁边的图标
以显示其组件(材质);单击材质名称旁边的图标
以显示其组件(曲面或结构)。
条件
指定计算基于的条件:
- 上方。 指定材质定义中包含此曲面上方的区域。 使用“下方”以定义挖方、填方和结构材质类型的两个或多个曲面。
- 下方。 指定材质定义中包含此曲面下方的区域。 使用“上方”以定义挖方、填方和结构材质类型的两个或多个曲面。
- 基准。 指定此曲面为与对照曲面相比较的曲面。使用“比较”以定义土方或挖方和填方材质类型的两个或多个曲面。
- 比较。指定此曲面为与基准曲面相比较的曲面。使用“基准”以定义土方或挖方和填方材质类型的两个或多个曲面。
- 包含指定结构类型定义中包含的道路造型。
土方类型
指定土方类型:
- 挖方。 计算要删除的材质。
- 填方。 计算要添加的材质。
- 挖方后重新压实。定义横断面中的某个区域,在此区域中将删除材质并使用填方材质重新压实材质。
- 土方。 比较两个曲面以计算挖方和填方面积并分别显示其面积。
- 结构。 计算一个或多个道路造型(由用来定义道路的造型代码所定义)的体积。
松散系数
指定挖方材质的扩展或增大。
压实系数
指定可适应填方材质收缩的系数。
注: 例如,对于用作填方时会压缩至原始值 93% 的材质,请输入 1.075(通过将 1.0 除以 .93 得出)作为压实系数,以弥补必须添加的额外材质。
重新压实系数
指定用于计算多少挖方材质可以作为填方材质重新使用的可用系数。
造型样式
指定用于显示横断面图中的材质的默认样式。
曲线公差
指定当应用规则时指定曲线更正公差(如果存在)。 要编辑该值,请选中复选框,然后编辑值。
注: 如果为“体积计算方法”指定“组合体积”或“棱(柱)体”,该控件将不会显示。
体积计算方法
指定用于计算体积的方法。
导入其他规则
提示您定义采样线编组的新材质列表。选择规则后,打开“计算材质”对话框。
