使用此选项卡可以设定纵断面图的垂直比例和方向。
使用此区域中的控件可以指定在纵断面图中,要将高程值增加以获得更佳可见性的量。使用以下两种方法其中之一来指定纵断面图的垂直比例:
图形的当前水平比例系数 (HS) 除以垂直比例放大值 (VX) 可以得出纵断面图的垂直比例 (VS)。
例如,如果当前水平比例为 50,而您希望纵断面图的垂直比例为 10"= 5',则可以将垂直比例放大设定为。
纵断面图的垂直比例。从列表中选择垂直比例,或在“自定义比例”字段中输入自定义比例。
垂直比例 (VS) = 当前水平比例 (HS) 除以垂直比例放大 (VX)
指定当前垂直比例系数。在此字段中输入值可以指定“垂直比例”列表中未提供的比例因子。
在“图形设定”对话框中指定的整体图形比例。此字段不可编辑。必须在“图形设定”对话框中更改该水平比例。
指定在纵断面图中高程值要增加以获得更佳可见性的量。输入 1 表示不进行比例放大,或输入一个更大的数字进行比例放大。高程值乘以此值,因此更大的数字将增加纵断面图中比例放大的数量。
指定纵断面图栅格中纵断面的方向:
