将 Autodesk Docs 查看和标记工具用于 Civil 3D 图形
您可以将 Autodesk Docs 查看和标记工具用于存储在 Autodesk Docs 中的图形。
这只是您可以在 Autodesk Docs 界面中执行的任务的一个示例。有关更多信息,请参见 Autodesk Docs 帮助中的查看二维和三维设计。
在 Autodesk Docs 查看器中查看图形及其版本历史记录
  1. 转到 Autodesk Docs 网站。
  2. 导航到包含要查看的图形的帐户、项目和项目文件夹。
  3. 单击一个图形以在 Autodesk Docs 查看器中显示它。
  4. 单击历史记录图标 以显示文档版本列表。
    注: 每次保存文档时,版本都会增加 1。
  5. 单击一个版本以在 Autodesk Docs 查看器中显示它。
在 Autodesk Docs 查看器中标记图形
  1. 在 Autodesk Docs 网站上,导航到包含要查看的图形的帐户、项目和项目文件夹。
  2. 单击一个图形以在 Autodesk Docs 查看器中显示它。
  3. 使用标记工具栏在图形中添加标记。
