可以使用此对话框查看和更改与纵断面相关的设定。
该主题记录了所有与纵断面相关的“编辑设定”对话框(图形级别、要素级别和命令级别)中的设定。
有关图形、要素和命令设定及其交互的常规信息,请参见关于 Autodesk Civil 3D 设置。
有关图形级别环境设定的信息,请参见“环境设定”选项卡(“图形设置”对话框)。
可以使用这些设定指定要为纵断面及其标签指定的默认样式。
指定默认纵断面标签样式集。单击“值”列,然后单击
以在“纵断面标签集”对话框中选择样式。
指定默认纵断面样式。单击“值”列,然后单击
以在“纵断面样式”对话框中选择样式。
可以使用这些设定指定纵断面、偏移纵断面、叠合纵断面和三维图元纵断面的默认名称格式。单击“值”列,然后单击
以在“名称模板”对话框中进行更改。
可以使用这些设定指定竖曲线子图元的默认值。对于所有线性设定(如长度、高度或半径),请在“值”列中输入数值,或在绘图区域中单击
并选择距离。
指定新纵断面的默认竖曲线类型:
指定曲线长度或 K 值是否是对抛物线凹曲线的主要约束。
指定曲线长度或 K 值是否是对抛物线凸曲线的主要约束。
指定抛物线凸曲线的默认长度。
指定抛物线凸曲线的默认 K 值。
指定抛物线凹曲线的默认长度。
指定抛物线凹曲线的默认 K 值。
指定曲线长度或半径是否是对圆形凸曲线的主要约束。
指定曲线长度或半径是否是对圆形凹曲线的主要约束。
指定圆形凸曲线的默认长度。
指定圆形凸曲线的默认半径。
指定默认超车视线高度。
指定圆形凹曲线的默认长度。
指定默认超车对象高度。
指定圆形凹曲线的默认半径。
指定默认停车视线高度。
指定非对称凸曲线第一部分的默认长度。
指定默认停车对象高度。
指定非对称凸曲线第二部分的默认长度。
指定默认前灯角度。
指定非对称凹曲线第一部分的默认长度。
指定默认前灯高度。
指定非对称凹曲线第二部分的默认长度。
可以使用这些设定指定默认设计规范。
指定是否将设计规范文件与纵断面关联。
默认情况下,将使用在“<安装目录>\Data\Corridor Design Standards\<单位>”中找到的第一个 XML 文件。通过在纵断面创建期间使用“创建纵断面 - 新绘制”对话框,或在创建纵断面后使用“纵断面特性”对话框,可以选择其他设计规范文件。
指定是否将设计检查集与纵断面关联。
指定默认设计检查集。单击“值”列,然后单击
以在“默认设计检查集”对话框中选择检查集。
通过在纵断面创建期间使用“创建纵断面 - 新绘制”对话框,或在创建纵断面后使用“纵断面特性”对话框,可以选择其他设计检查集。
指定布局纵断面几何图形相对于关联的路线进行定位的方法。
指定是否修改或删除由于编辑关联的路线而受影响的纵断面图元。
指定是否将图形标记添加到图形和“纵断面图元”视景中,以标记由于更改关联的路线而修改的纵断面图元。“通知符号”的外观可通过修改纵断面样式进行控制。
可以使用这些设定指定在将曲线图元用作最佳拟合圆弧、直线和抛物线创建的输入选项时的默认行为。
指定在将曲线段包含为输入选项时是否拟合曲线段。
根据拟合曲线段之间的距离指定中点垂距公差。在“值”列中输入长度,或单击并沿曲线选择两个点。
可以使用此设定指定最佳拟合圆弧、直线和抛物线创建中的回归分析图形的默认行为。
指定回归图形是否在表示最佳拟合图元的绿色直线上显示样条曲线。
可以使用这些设定指定快速纵断面创建的默认设定。
指定是否在快速纵断面中生成图形文件中所有曲面的纵断面。
指定是否将选定三维图元的高程数据包括在快速纵断面中。
可以使用这些设定指定在拟合(接近)叠合纵断面中的曲线造型时系统所使用的中点垂距的默认值。
指定拟合曲线段的水平中点垂距。在“值”列中输入距离,或在图形中单击并选择距离。
指定拟合曲线段的垂直中点垂距。在“值”列中输入长度,或单击
,然后在图形中选择距离。
这些设定用于“叠合纵断面选项”对话框。
