使用此向导指定道路类型、车道数、路肩控件和达到方式,以计算超高。
练习 1:计算路线的超高
“超高”向导可用于:
- 计算路线中所有曲线或选定曲线的超高
- 将设计规范存储在超高曲线管理器中,以便在计算数据后进行查看或编辑
注: 向导页面上的选项因选择的道路横断面类型的不同而异。您必须完成向导或结束命令才能继续在图形中工作。
- 单击图形中的一条路线。
单击
查找。
注: 对不包含超高数据的路线首次使用
“计算/编辑超高”命令时,将为路线中的每条曲线(圆弧)计算超高曲线。将显示任务对话框,其中包含以下选项:
- 在“计算超高 - 道路类型”页面上,选择以下道路类型之一:
- 指定“轴方法”。
- 对于已分割道路的类型,指定“中间带的处理方式”。
- 单击“下一步”。
- 在“计算超高 - 车道”页面上,指定车道数。清除“对称道路”复选框(如有必要)并指定左侧和右侧的车道数。
注: 如果选择车道数为“1”,则在
超高表格编辑器(全景)中显示的车道为外侧车道。内侧车道的任何标签、表达式或其他参照都不会在表格编辑器中返回值。要在表格编辑器中显示内侧车道的值,请选择车道数为“2”。
- 为道路两侧输入“正常车道宽度”和“正常车道坡度”。
注: 对于道路的两侧而言,“正常车道宽度”和“正常车道坡度”值始终是相同的,即使没有选中“对称道路”复选框时也是如此。车道数是左右两侧唯一可以不同的参数。
- 单击“下一步”。
- 在“计算超高 - 路肩控件”页面上,指定“路肩坡度处理”。“路肩坡度处理”列表中的选项因道路类型的不同而异。
- 输入“正常路肩宽度”值。
- 输入“正常路肩坡度”值。
- 指定是否应用“最大路肩抬高”值。
- 单击“下一步”。
- 在“计算超高 - 达到”页面上,指定以下项:
- 单击“完成”。将显示“超高表格编辑器”。
