可以在向后移植到其他 AutoCAD 程序时使用这些块,也可以用于创建表示当前图形中指定 Civil 点的空间位置的对象。
- 指定“空间过滤器”。
- 在“选定点编组”下,单击
,然后指定要包含在块中的点编组。 注: 可以使用“空间过滤器”和“点编组”选项来选择要包括到块中的点。例如,可以在“空间过滤器”下选择“当前显示”,还可以在“点编组”下包含指定的点编组。
- 在“块输出”部分中的“块创建”下,单击“使用现有块”或“生成新块”。如果选择“生成新块”,请输入名称。
注: 块至少要包含名为 ELEV、POINT 和 DESC 的三个属性定义,“使用现有块”选项才可用。如果图形中没有包含这些属性定义的块,此选项将不可用。然后必须使用“生成新块”选项。
- 在“块图层”下,指定要在其上创建块的图层。
注: 创建块时不会删除几何空间点。
