投影的 Autodesk Civil 3D 对象使用标准样式编辑对话框。投影 AutoCAD 对象使用多用途样式,该样式可以控制纵断面图和横断面图中不同对象类型的外观。
在纵断面图中编辑投影点、要素线或测量地物的样式的步骤
- 在图形窗口的纵断面图或横断面图中,选择要更改样式的对象。单击鼠标右键。单击对象类型的菜单选项:“编辑点样式”、“编辑要素线样式”、“编辑测量地物样式”或“编辑投影样式”。
或
在“工具空间”的
“设定”树中,展开“常规”
“多用途样式”
“投影样式”。右键单击要更改的样式。然后单击“编辑”。
注: 多用途投影样式可用于 AutoCAD 对象。每个投影样式包含可以进行投影的所有类型 AutoCAD 对象的设定。请确保对样式进行编辑时在下拉列表中选择了正确的对象。
- 在“投影样式”对话框中,根据需要进行更改,然后单击“确定”。
编辑投影到纵断面图中的点、三维实体和块的标签样式的步骤
您可以使用纵断面图投影标签样式在纵断面图中为点、三维实体、块和多视图块添加标签。
- 在“工具空间”
“设置”树中,展开“纵断面图”
“标签样式”
“投影”。在要更改的样式上单击鼠标右键。然后单击“编辑”。
- 在“标签样式生成器”对话框中,根据需要进行更改,然后单击“确定”。
在纵断面图中编辑投影桥的样式的步骤
- 在“工具空间”
“设置”树中,展开“桥”
“桥投影样式”。在要更改的样式上单击鼠标右键。然后单击“编辑”。
- 在桥投影样式对话框中,根据需要进行更改,然后单击“确定”。
将桥投影到纵断面图后,您可以使用“纵断面图特性”对话框的投影选项卡更改用于桥的样式。
在纵断面图中编辑投影桥的标签样式的步骤
- 在“工具空间”
“设置”树中,展开“桥”
“标签样式”。
- 展开标签样式集合。在要更改的标签样式上单击鼠标右键。然后单击“编辑”。
- 在“标签样式”对话框中,配置标签样式。
- 单击“确定”。
可以将这些标签样式添加到应用于投影桥的桥投影标签集中。
在纵断面图中编辑投影桥的标签集的步骤
- 在“工具空间”
“设定”树中,展开“桥”
“标签样式”
“标签集”。在要更改的标签集上单击鼠标右键。然后单击“编辑”。
- 在桥投影标签集对话框中,为桥组件配置标签样式,并将标签样式添加到集合中。
提示: 如果只想为特定桥组件添加标签,可以限制标签集,以便它包含仅用于您要为其添加标签的组件的标签样式。
- 单击“确定”。
将桥投影到纵断面图后,您可以使用“纵断面图特性”对话框的投影选项卡更改用于桥的标签集。
控制如何在纵断面图中显示投影 AutoCAD 实体
- 在“工具空间”的
“设定”树中,展开“常规”
“多用途样式”
“投影样式”。
- 右键单击某个投影样式,然后单击“编辑”。
- 在“纵断面”选项卡上,选择“AutoCAD 实体”。
- 选择“如图所示”选项。
- 选择“横断面”复选框。
通过在投影样式中选中“横断面”复选框,投影的实体将绘制为显示路线与实体交叉的实际位置。如果清除此复选框,则无论路线与实体的交叉位置在何处,投影的实体都将绘制为路线穿过实体的质心。
- 保存投影样式并将其应用至投影到纵断面的 AutoCAD 实体。
