使用此对话框可以选择要用作驾驶路径的对象。
指定要用作驾驶路径的对象类型:
将“选择要沿着前进的对象类型”设定为“路线”或“道路要素线”时,请指定上级路线或道路对象。选择上级对象后,将在“可用路径”列表中显示可用纵断面或道路要素线。从“可用路径”列表中选择一个对象,或单击
从图形中拾取。
将“选择要沿着前进的对象类型”设定为“测量地物”或“要素线”时,将启用“从图形中选择”按钮,并且将在“可用路径”列表中列出所有测量地物和要素线。
根据“选择要沿着前进的对象类型”及“选择 [对象]”(如果适用)列表中选择的对象,指定可用作驾驶路径的图形对象。
