可以使用此选项卡指定有关横断面图栅格的剪裁、填充和轴偏移选项。
剪裁垂直栅格
指定仅在横断面线下方绘制的垂直栅格线。如果未选定“剪裁至最高横断面”,则仅在横断面图线(该横断面图线在“横断面图特性”对话框中的“横断面”选项卡上选定了“剪裁栅格”)的下方绘制垂直线。
剪裁至最高横断面:指定在所有已显示纵断面的最高处绘制垂直横断面图栅格线。
忽略填充区域中的栅格:指定不在填充区域中绘制垂直纵断面图栅格线。
剪裁水平栅格
指定仅在横断面线下方绘制水平栅格线。如果未选定“剪裁至最高横断面”,则将仅在横断面线(该横断面线在“横断面图特性”对话框中的“横断面”选项卡上选定了“剪裁栅格”)的下方绘制水平线。
忽略填充区域中的栅格:指定水平横断面图栅格线将不会在填充区域中绘制。
栅格填充(主要栅格)
指定要添加到横断面图的范围内相对于横断面图中纵断面的距离(在主要栅格块中)。
指定横断面图在最大横断面高程上方延伸的栅格块数。这样可使图形高于纵断面图中绘制的横断面范围。
指定横断面图在基准高程或最小横断面高程下方延伸的栅格块数。这样可使图形在横断面图中绘制的横断面范围下方延伸。
指定要放置在路线最左侧桩号值前的主要栅格数。这样可使图形宽于横断面图中绘制的横断面范围。
指定要放置在路线最右侧桩号值后的主要栅格数。这样可使图形宽于横断面图中绘制的横断面范围。
轴偏移距离根据“图形设定”对话框的“单位和分带”选项卡上指定的“图形单位”和“比例”设定,按打印单位指定。
轴偏移(打印单位)
指定从栅格范围(包含填充)偏移横断面图的水平和垂直轴的距离(按打印单位)。此操作将在轴与栅格之间创建空白区域。
指定在垂直范围上方偏移水平轴的距离。
指定在垂直范围下方偏移水平轴的距离。
指定将水平轴偏移到水平范围左边的距离。
指定将水平轴偏移到水平范围右边的距离。
