使用此对话框可以将动态偏移路线配置为围绕初始路线的水平曲率自动加宽。
使用此功能时,您可以使用两种方式来创建自动加宽:通过与初始路线关联的设计规范文件指定参数,或手动指定参数(通过在此对话框的“增加宽度”和“过渡段长度”字段中输入值)。
此功能仅适用于动态偏移路线。
指定沿整条路线应用自动加宽。
指定仅在当前尚没有加宽区域的曲线处应用自动加宽。
指定在使用“沿初始路线选择曲线”按钮选定的曲线处应用自动加宽。
选择该选项后,曲线自动加宽将由在此对话框的特性表中指定的特性值控制。必须有可选择的有效设计规范文件,才能使用此选项。所指定的设计规范文件必须与偏移路线的初始路线相关联。下表中显示的默认特性值有些是在设计规范文件中进行指定的,有些来自命令设定。但是,您可以在此对话框中编辑这些值。在此对话框中编辑这些值时,不会影响规范文件或命令设定中的特性定义。请查看下面的特性描述,以确定哪些特性是在规范文件中指定的,哪些特性是在命令设定中指定的。
此选项的默认值在命令设定(“曲线自动加宽”特性编组 ->“加宽依据”特性)中进行定义。
显示与该偏移路线的初始路线关联的设计规范文件的名称和位置。
此特性的默认值在指定设计规范文件的“加宽方法”部分进行定义。
此特性用于指定应用手动加宽的方式。选项包括:a.)“仅限内侧”:仅向曲线的内侧应用自动加宽,而不向指定曲线的外侧应用自动加宽。b.)“仅限外侧”:仅向曲线的外侧应用自动加宽,而不向指定曲线的内侧应用自动加宽。c.)“两侧”:向指定曲线的内侧和外侧应用自动加宽。
手动指定加宽区域时,将禁用特性表中的所有其他控件(此控件除外)。
此特性的默认值在命令设定(“曲线自动加宽”特性编组)中进行定义。
此特性的默认值在命令设定(“超高选项”特性编组)中进行定义。
指定车道宽度或单击
并在绘图区域中选择距离。此特性的默认值在命令设定(“超高选项”特性编组)中进行定义。
指定道路左侧的车道数。此特性的默认值在命令设定(“超高选项”特性编组)中进行定义。
指定道路右侧的车道数。此特性的默认值在命令设定(“超高选项”特性编组)中进行定义。
为在用于曲线加宽的公式中使用的轴距长度指定数值。仅当加宽方法为“通过设计标准”时,才使用该值。如果手动指定加宽区域,则不使用该值。
如果选择此选项,自动加宽由在以下字段中输入的值控制。此选项的默认值在命令设定(“曲线自动加宽”特性编组 ->“加宽依据”特性)中进行定义。
指定应用自动加宽时,用于定义曲线周围左侧或右侧车道的所增加宽度的宽度参数 (dW)。此特性的默认值在“创建偏移路线”命令的命令设定(“曲线自动加宽”特性编组 ->“手动加宽段宽度”特性)中进行定义。
指定应用自动加宽的过渡段长度。此特性的默认值在“创建偏移路线”命令的命令设定(“曲线自动加宽”特性编组 ->“手动加宽过渡段长度”特性)中进行定义。
