可以创建放坡标准或参数,以定义如何从坡脚创建放坡,并将规则应用于其他放坡。
放坡标准是指定放坡方法的设置。 在指定的规则中合并这些设置以消除创建放坡时重复出现的提示。
有许多标准的放坡情况。例如,您可能经常需要创建坡度为 3:1、目标为相对高程的放坡。通过使用这些值定义一组放坡标准,然后进行保存,您可以轻松地将这些相同的值应用到创建的任意放坡。
放坡方法设置包括以下内容:
- 目标。选项包括曲面、高程、相对高程或距离。
- 投影类型。选项包括挖方/填方坡度、挖方坡度、填方坡度和距离。
- 内部角点重叠解决方案。选项包括将坡度平均及增加或减少其中一个坡度。有关其他信息和选项插图的详细信息,请参见“规则”选项卡(“放坡标准”对话框)。
- 关联的值。取决于目标和投影类型,可以指定要使用的默认高程、距离和挖方/填方坡度。
使用“放坡标准集”文件夹可以组织和访问“设定”树中的标准。
设置新规则后,建议您使用描述性的命名惯例。例如,标准的 Autodesk Civil 3D 图形模板包括具有如“Surface @ 2-1 Slope.”名称的若干不同的规则。通过使用明确的命名惯例,就无需查看规则特性以了解其是如何定义的。
有关规则锁定
单击图标可以锁定或解锁规则值。该标准锁定将影响创建或编辑放坡时您所收到的提示以及可以输入的值。
锁定规则值可以防止在创建或编辑放坡时更改这些规则值。
例如,请考虑定义为以 3:1 的坡度放坡到相对高程为 1.50 的规则的不同锁定条件:
两个值均解锁
- 创建放坡时,系统将提示您输入两个值。提示的默认值为 3:1 和 1.50,但可以进行更改。
- 可以编辑任一值。
- 如果编辑规则定义,更改其中任一值,那么仅创建放坡的默认提示值会受到影响;现有的放坡对象不会发生变化。
- 如果编辑规则定义,将其中一个值由解锁更改为锁定,那么此锁定的值将被应用到使用规则的所有放坡。
锁定坡度值,解锁相对高程
- 创建放坡时,系统将仅提示您输入相对高程值。使用此规则的放坡对象始终具有 3:1 的坡度。
- 如果编辑规则定义,将锁定的坡度值更改为 2:1,那么此更改将被应用到使用此规则的所有放坡对象。如果编辑规则定义,将坡度值解锁,将不会更改现有放坡,但使您可以编辑现有放坡对象的坡度值。
- 如果编辑规则定义,更改已解锁的相对高程值,则仅影响使用此规则创建的新放坡对象的默认提示值。如果编辑规则定义,锁定相对高程,那么使用此规则的所有放坡对象都将被设置为锁定的相对高程值。
两个值均锁定
- 创建放坡时,将不会提示您输入规则值。
- 如果编辑规则定义,更改其中任一值,那么此更改将被应用到使用此规则的所有放坡对象。
- 如果将规则定义更改为解锁任一值,将不会更改放坡对象,但使您可以编辑使用此规则的现有放坡对象的值。
