在将 Autodesk InfraWorks 组件道路导入 Autodesk Civil 3D 中时,使用此对话框可以指定道路与装配样式和图层。还可以指定在导入道路后是否构建道路。
道路
样式
- 指定要用于道路的样式。CreateCorridor 命令设置中指定的道路样式将用作默认值。
代码集样式
- 指定要用于道路的代码集样式。CreateCorridor 命令设置中指定的代码集样式将用作默认值。
图层
- 指定道路的图层。道路的“图形设置”中指定的图层将用作默认值。输入图层名称或单击
以打开“图层选择”对话框。
装配
样式
- 指定要用于装配的样式。CreateAssembly 命令设置中指定的装配样式将用作默认值。
图层
- 指定装配的图层。装配的“图形设置”中指定的图层将用作默认值。输入图层名称或单击
以打开“图层选择”对话框。
注: 在
Civil 3D 中打开
InfraWorks 模型时,
InfraWorks 组件将映射为以下部件。
| InfraWorks 组件道路组件
Civil 3D 部件
| 斜面路缘
基本路缘
| 路缘
基本路缘
| 路缘和边沟
基本路缘和边沟
| 固定坡度边坡
最大宽度边坡
| 固定宽度边坡
到偏移的边坡
| 挡墙
基本挡墙
| 车道
基本车道
| 路肩
基本路肩
| 人行道
基本人行道
| 有坡度的中间带
带挡墙的水平中间带
- 导入后生成道路
- 指定在导入 InfraWorks 组件道路之后是否生成道路。
注: 如果清除
“导入后生成道路”复选框,则必须手动
生成道路才能在图形中查看它们。
