使用此选项卡可以查看和更改纵断面图的垂直范围和分段设置。
指定与上级平面路线关联的所有纵断面的高程范围,而不考虑这些纵断面是否在该纵断面图中绘制。 系统将引用这些值来设置纵断面图的默认高程范围。
如果希望纵断面图的显示不同于平面路线的完整高度,请指定高程范围。
如果当前纵断面图样式包括填充(缓冲)设置,将应用该设置扩展高程范围。在“纵断面图样式”对话框的“栅格”选项卡中设置填充。
选择“用户指定的高度”可以启用“分段的纵断面图”控件。
选择“分段的纵断面图”可以启用“自动”控件和“手动”控件。
可以在用户指定的位置对纵断面图进行分段并允许对每条分段线段使用不同的样式。
编号:分段线段的序号。
拆分桩号:每个拆分位置的起始桩号值。线段编号 1 的拆分桩号是纵断面图的起始桩号,不可编辑。输入特定值或单击以在纵断面图中选择位置。
已改正的基准:垂直拆分位置。输入特定值或单击
以在纵断面图中选择位置。
纵断面图样式:每个纵断面图线段的样式选择。
添加拆分位置。
删除拆分位置。
对纵断面图进行分段以使其符合用户指定的高度,舍入到指定桩号和基准位置。
桩号舍入:指定水平拆分位置的舍入位置(上一个主要栅格、上一个次要栅格或精确的高程)
基准舍入:指定垂直拆分位置的舍入位置(上一个主要栅格、上一个次要栅格或精确的高程)
