使用此选项卡可以指定用于图形中交叉点对象的标记的外观。
指定使用当前的 AutoCAD 点符号(由 AutoCAD PDMODE 和 PDSIZE 系统变量指定)来显示装配组件。
指定的符号将在选定后用于显示图形中的交叉点对象。
指定用于显示交叉点对象的标记的符号。单击左侧的五个符号之一,以便将其用作基本符号。(可选操作)单击第六个和/或第七个符号,将其叠合到基本符号之上。
交叉点对象将在选定后显示在将参照用于选定 AutoCAD 块的图形中。将使用在此对话框“大小”部分指定的选项对块进行缩放。
该列表显示图形中可用的块定义。执行以下操作之一:
将在“预览”窗口中显示指定的块。
指定符号的旋转角度。将应用于所有这三种符号类型(AutoCAD 点、自定义标记和 AutoCAD 块)。输入值或单击
 来指定角度。
指定符号的缩放比例:
在“选项”设置为“使用固定比例”时,指定独立的固定比例值。输入 X、Y 或 Z 的值。
指定标记旋转角度是相对于世界坐标系的。
指定标记旋转角度是相对于当前 AutoCAD 视图方向的。
