在使用项目管理命令之前,每个团队成员均必须具有一个项目 Vault 服务器上的用户帐户。
要确保安全的环境,请为每个将访问项目服务器上项目数据的用户定义单独的 Vault 用户帐户。每个帐户均需要唯一的用户名和密码。
只有具有管理员权限的用户可以添加用户。将新用户添加到服务器时,可以指定该用户的角色,角色用于定义用户将如何访问服务器上的数据。Autodesk Civil 3D Vault 项目管理支持用户帐户的管理员、编辑者和用户角色。
通常情况下,您会发现在组级别上(而不是在单个用户级别上)管理对项目数据的访问较易于控制。创建用户帐户后,为每个用户指定一个角色,给予他们所需的对数据库任何部分的最高访问权限。
在 Autodesk Vault 中添加新用户的步骤
“管理”,然后使用“安全性”选项卡新增用户。 有关详细信息,请参见 Autodesk Vault 帮助。
使用 Autodesk Civil 3D 中的 Autodesk Vault,系统管理员可以将权限向下扩展至 Vault 中的文件夹和子文件夹。
在设定文件夹权限之前,您可能希望通过 Autodesk Vault Client 中的“工具”菜单来管理特定的 Vault 用户、组或角色。
使用 Vault 组可以管理和控制对项目文件的访问。
使用 Autodesk Vault 可以将组添加到 Vault 服务器。只有具有管理员权限的用户可以添加组。
创建组时,通过为组指定数据编辑者角色(此角色意味着组成员可以添加或编辑数据)或数据用户角色(此角色意味着组成员仅可以读取数据,而无法编辑数据)来指定通常该组的成员应访问项目数据。
通常情况下,用户应仅属于一个组。要更改某些用户对项目文件的访问权限,请将他们的用户名从一个组移动到另外一组。
若要在 Vault 中添加组,请单击“工具”菜单
“管理”
“全局设定”,然后使用“安全性”选项卡添加组。您也可以在此处将用户添加到组。有关详细信息,请参见 Autodesk Vault 帮助。
您可以使用 Vault Client 来查找参照项目对象的图形,以及在给定图形中将使用哪些对象。
使用 Vault Client,您可以查看项目对象之间或项目图形之间的关系。
查看对象关系的步骤
“项目”
“Civil 3D 数据”
包含要查看的对象的 [对象] 集合。 查看图形关系的步骤
“项目”
包含要查看的图形的文件夹。
