使用此选项卡可以为横断面图设定体积表特性。
使用以下控件可以指定要绘制的体积表类型:
指定体积表的类型。
指定体积表的样式。系统还提供了标准按钮,用以创建或编辑标签样式。
将体积表添加到列表。
显示当前表格样式。
指定使用“选择表格样式”列表添加的表格样式的名称。要更改样式,请在此列中单击,以打开“选择样式”对话框。可以在列表中选择标注栏样式,也可以使用标准控件来创建新样式、复制或编辑当前样式选择或者从图形中拾取样式。
指定体积表的材质列表。
单击
以指定体积表的材质。
指定包含采样源的图形图层。
指定图层是否拆分。
按打印单位指定当前数据标注栏与上一个数据标注栏(或最近的横断面图轴)之间的距离。 请输入以打印单位表示的正间距值。
指定横断面的更新模式类型。 选择“动态”以指定当与横断面关联的采样线的位置更改,或数据源(曲面、道路或管道)几何图形更改时,横断面数据将动态更新。
指定横断面图定位(上/中/下、左/中/右)。
指定表格定位的位置(上/中/下、左/中/右)。
指定表格的布局是水平还是垂直(相对横断面图)。
按打印单位指定将标题偏离由表格定位设置的放置的距离。可以输入正数以向右移动标题,或输入负数以向左移动标题。
按打印单位指定将标题偏离由表格定位设置的放置的距离。可以输入正数以向上移动标题,或输入负数以向下移动标题。
