可以使用“标签特性”对话框更改图形中的标签特性。
根据所选标签类型的不同,可以使用的特性也不同。首先列出的是最基本的特性。
恢复所有特性的原始值。使用此选项可在更改后重置特性。此选项仅适用于命令的当前实例,无法恢复以前更改的特性。
显示选定标签使用的样式。单击“值”列,然后单击
以打开“标签样式”对话框并选择不同的样式。
指定是否在图形中显示标签。
指定是否翻转标签。
指定是否将标签固定在其位置上。
反转包含方向角的标签的方向。
指定要在包含引用的文本的标签中引用的对象。单击“值”列,然后单击
以显示“特性字段对象”对话框。选择要参考的对象,然后单击“确定”。
指定一个点样式,用于控制纵断面图、横断面图和曲面点位高程标签的标签插入点的外观。从列表中选择一个点样式。
指定标签引线的点附着位置。
显示当前选定标记使用的样式。单击“
值”列,然后单击 以显示“标记样式”对话框并选择不同的样式。
指定固定点路线桩号/偏移标签的标签位置。
指定一个纵断面将其用作纵断面图标签中的“纵断面 1”。使用此选项可以将特定纵断面数据包括在标签中。有关详细信息,请参见使用多个纵断面的数据标注纵断面图。
指定一个纵断面将其用作纵断面图标签中的“纵断面 2”。
指定一个横断面将其用作横断面图标签中的“横断面 1”。
指定一个横断面将其用作横断面图标签中的“横断面 2”。
指定用来定位特定纵断面图标签(例如竖曲线标签)的尺寸线的尺寸线定位的位置。
使用“标注定位选项”指定要应用的标注线定位值。
指定管道或结构处于标注目的而参考的路线。将在图形中列出所有路线和“<默认值>”。“<默认值>”是创建零件时与其关联的路线。在标签特性中更改路线名称只更改标签中显示的数据;而不更改零件与路线之间的实际关联。
