使用此对话框可以指定路线的属性,包括名称、描述、样式和起始桩号。
指定路线的名称。 每条路线都必须具有唯一的名称。
为创建中的路线指定类型:中心线、偏移、加铺转角、轨道或其他。您可以使用这些路线类型基于路线功能对数据进行分类。例如,为道路中心线选择中心线类型,为铁路选择轨道类型,或者选择其他类型以用于其他用途(例如公共设施导管)。
指定路线的可选描述。
指定分配给路线中第一个图元的起点的桩号值。
指定路线的场地。 可以从列表中选择场地,也可以单击
创建场地,或通过图形中的对象选择场地。从图形中选择的路线和对象与同一个场地相关联。
显示当前的样式。 单击箭头可以在图形中选择其他路线样式。
指定样式选项。可以创建样式、复制或编辑当前样式选择或从图形中拾取样式。
打开“样式详细信息”对话框。 预览样式和创建信息。
显示要在上面创建路线对象的图层。
打开“对象图层”对话框,从中可以选择或创建在其上绘制路线的图层。
显示默认的路线标签集。 用户可以接受默认的标签集,或使用列表从图形中选择其他标签集。
编辑或复制当前标签集,或创建标签集。使用“样式详细信息”图标可以预览当前样式。
打开“样式详细信息”对话框。预览标签集和创建信息。
指定是否在每条切线之间自动添加曲线。
指定是否删除在创建路线时选定的图元。 选中复选框将删除这些图元。
指定路线起始桩号处的设计速度。 如果未将任何其他设计速度应用于路线,则“起始设计速度”将被应用于整条路线。
指定是否将设计规范应用于路线。 如果清除此复选框,则“使用设计规范文件”和“使用设计检查集”选项将不可用。
指定是否将设计规范文件与路线相关联。 如果清除此复选框,则设计规范文件选择器和“默认规范”表格将不可用。
指定要与路线相关联的设计规范文件。 默认情况下,会使用在以下目录中找到的第一个设计规范文件:C:\ProgramData\Autodesk\C3D <版本>\chs\Data\Corridor Design Standards\<单位>。 单击
可以选择其他设计规范文件。
显示在选定的设计规范文件中所定义的标准公式。 单击“值”列可以更改规范表格。
指定是否将设计检查集与路线相关联。 如果清除此复选框,则“设计检查集”列表将不可用。
显示默认的设计检查集。 用户可以接受默认的设计检查集,或使用列表从图形中选择其他设计检查集。
编辑或复制当前设计检查集,或创建设计检查集。
