事件查看器消息可以提醒您导入和导出雨水管数据时的某些状况。
下表提供了导入或导出雨水管数据时,显示在事件查看器中的一些消息的信息。
| 事件查看器消息 | 描述 |
| 在 .stm 文件中找到多个筒体。 | 导入成功,但是,.stm 文件中的一个或多个管网包含设置为大于 1 的“筒体数”特性。在 Storm Sewers 中,设置为大于 1 的“筒体数”特性会以平行方式创建两条具有相同尺寸、管道内底、坡度等特性的线(管道)。Autodesk Civil 3D 不能以此方式表示管道。因此,在尝试导入包含设置为大于 1 的“筒体数”的 Storm Sewers 文件时,Autodesk Civil 3D 会忽略此值,并在事件查看器中显示此消息。 |
| 导入管网 <管网名称> 时出错: 当前图层已锁定。 | 图形中的当前图层已锁定,或者管道或结构的对象图层已锁定时,您试图从 .stm 文件导入管网数据。在此情况下,不会创建任何新管网,也不会覆盖现有管网。将中止导入。请解锁相应图层并再次尝试导入。 |
| 覆盖管网 <管网名称> 时出错: 对象位于锁定图层上。 | 图形中的当前图层已锁定,或者管道或结构的对象图层已锁定时,您试图使用 .stm 文件中的管网更新现有的管网。在此情况下,不会创建任何新管网,也不会覆盖现有管网。将中止导入。请解锁相应图层并再次尝试导入。 |
| 管道或结构 <管道或结构名称> 未精确匹配。使用了最接近的较大匹配零件尺寸。 | 导入成功,但是,一个或多个 Storm Sewers 零件找不到与 Autodesk Civil 3D 零件尺寸精确匹配的零件尺寸。在此种情况下,Autodesk Civil 3D 会将最接近的较大零件尺寸用于导入的雨水管零件。 |
