创建报告,列出基于选定测量数据库和用户特定过滤器的地物特性。
- 在“工具空间”中的“工具箱”选项卡上,展开“其他实用程序”  “报告” “报告” “测量”。双击“测量地物报告”。 “测量”。双击“测量地物报告”。
- 在“创建报告 - 测量地物报告”对话框中,选择相应的“测量数据库”。
- 在“选项”下,指定要包含在报告中的地物。
- 在“过滤器”中,通过选择相应复选框、指定适用值然后单击“应用过滤器”指定所需报告过滤器。
	 - 场地:限制为指定场地。 单击  以在当前图形中选择场地。 以在当前图形中选择场地。
- 地物样式:限制为指定地物样式。 单击  以在当前图形中选择样式。 以在当前图形中选择样式。
- 地物名称:限制为指定地物名称。 单击  以在当前图形中选择名称。 以在当前图形中选择名称。
- 特征线:包含或排除被定义为特征线的地物。
- 地块线:包含或排除被定义为地块线的地物。
- 闭合:包含或排除闭合地物。
- 区域:将报告限制为指定地物、地块或闭合多段线内的地物节点和点。
		  “测量扩展特性”:包含与“测量 LandXML”或“用户定义的测量”扩展特性匹配的地物。
 “选定的地物”表格显示符合指定过滤器条件的地物。
	 在“报告设置”中,使用此表以指定要包含在报告中的数据,以及数据显示的顺序:
	 - 箭头按钮:在表格中上下移动当前选定的行。
- 包括:包括在复选框处于选中状态时报告中的特性。 若要从报告中删除某特性,请取消选中其复选框。
- 特性:标识特性名称。
- 列名称:在报告中指定特性的用户定义列名称。
- 在“将报告保存到”下,单击  以浏览到要保存报告的位置、输入文件名并选择文件格式。 以浏览到要保存报告的位置、输入文件名并选择文件格式。
	 (可选)选中“输出到 ASCII 文件”复选框并指定要输出的文件的类型。
	 注: 若未选中此复选框,单击“创建报告”时,报告将输出并显示为 TXT 文件。
- 单击“创建报告”。
	 报告将显示并保存至指定的位置。
- 如果要生成另一个报告,可修改报告参数并再次单击“创建报告”。
- 单击“完成”以关闭对话框,并保存当前报告参数,用于以后的任务。
