导入 IFC 文件后,便会创建与 IFC 项目结构的每一个部分相对应的图形文件。文件同时外部参照到一个代表整个 IFC 文件的主宿主文件中。
导入过程还会创建一个包含对象和地理位置信息的日志文件。此文件存储位置与导入的 IFC 文件相同。IFC 文件可以导入到项目中,也可以导入为独立图形。
导入 IFC 文件时,为通过 IFC 文件创建的图形指定名称。此图形中仅包含外部参照。在导入过程中,将发生以下情况:
- 场地图形如果存在于 IFC 文件中,创建后将包含现场信息。如果没有为 IfcSite 文件指定名称,则会创建一个附加了 –Site 的场地图形文件。如果已在 IFC 文件中指定了 IfcSite 名称,将创建名称为 Site.dwg 的默认图形。默认情况下,如果 IfcSite 文件中包含场地的纬度和经度,会导入地理位置。(具有多个外部参照的图形的地理信息由宿主图形确定。)您可以在“地理位置”对话框中查看此信息。
- 导入过程中会向项目或图形文件应用名称:
| 如果将 IFC 文件导入为... |
则… |
| 项目 |
IfcBuilding 名称与项目名称一起使用。 注: 在“导出至 IFC”对话框中指定的项目名称将用作 IfcBuilding 名称。在要导入的 IFC 文件源自 AutoCAD Architecture 时要注意这一点。
| 独立图形 |
创建图形并在名称后面附加原始项目名称。 |
- 为 IFC 文件中包含的每个 IfcBuildingStorey 创建图形。所创建文件的名称是在图形名称后面附加 IfcStorey 的名称。这些文件将在项目文件中引用。
- 颜色指定为“0, 0, 0”或“255, 255, 255”的文件中的对象,显示时默认指定的 AutoCAD 颜色索引 (ACI) 值为 7。
