使用此选项卡可以确定表中各个部件的值。
指定视图方向以定义显示设置。
选择二维显示特性集以进行查看和编辑。
选择三维显示特性集以进行查看和编辑。
指定每个表部件的显示设置。
指定部件是否可见。单击
可以在“可见”和“隐藏”
之间切换。
指定部件继承图层特性的图层。单击列以显示“图层选择”对话框。
如果将图层设置为零 (0),部件将使用“图形设定”对话框中指定的图层特性。
指定部件的颜色。单击列以显示“选择颜色”对话框。
指定部件的线型。单击列以显示“选择线型”对话框。
指定部件的线型比例。要更改对象部件的线型比例,请亮显该线型比例,然后在单元中输入一个新值。
指定部件的线宽。单击列以显示“线宽”对话框。
指定打印时要使用的一组替代。
