可以使用此对话框选择要导入 Autodesk Civil 3D 中的 LandXML 数据。
指定导入路线的场地。从下拉列表中选择场地,或者单击
选择对象(地块、路线或放坡),其中该对象包含在要向其添加新对象的场地中。
指定任意导入地块的场地。从下拉列表中选择场地,或者单击
指定导入的要素线的场地。从下拉列表中选择场地,或者单击
默认选择为“<无>”,表示将要素线放置在“浏览”的顶层“要素线”集合中。
打开“LandXML 设置”对话框的“导入”选项卡。
列出可被导入的每个数据组件的 LandXML 表头信息。展开每个集合以显示所有子组件。
选择或清除每个数据组件名称左侧的复选框来过滤导入到 Autodesk Civil 3D 中的数据。默认情况下,会选中所有数据组件进行导入。
将 LandXML 数据转换为 Autodesk Civil 3D 对象。使用 LandXML 文件中指定的名称将 LandXML 文件中的每个对象导入到 Autodesk Civil 3D 图形中。
每个对象均基于要导入对象的命令设置使用相应的创建方式。例如,如果将“曲面默认样式”设置为“高点标高”,则所有使用此操作导入的曲面都将使用“高点标高”样式。
事件查看器会显示导入的状态。
打开“打开”对话框。选择要从其导入数据的另一个 LandXML 文件。
