使用“选项”对话框中的“AEC 编辑器”选项卡控制设计规范警告标记的可见性以及影响“”命令的设定。
控制警告标记的可见性。这些设定控制路线、纵断面、超高和压力管网的警告标记的行为。
在图形窗口中显示警告标记。
在打印或发布的输出中显示警告标记。
在使用“”命令和创建本地块定义时,将外部参照绑定到宿主图形。如果选择此选项,所有外部参照及其相关的命名对象都将成为导出的图形的一部分。
此选项采用类似于拆离和插入参照图形的方法将外部参照绑定到当前图形。依赖外部参照进行命名的对象将占取外部参照的名称,而不是使用 blockname$n$definitionname 语法重新命名。在插入图形时,如果本地命名对象与绑定的外部参照相关命名对象共享相同的名称,不会重新进行命名。绑定的外部参照相关命名对象采用本地定义的命名对象的特性。例如,如果名为 FLOOR1 的外部参照包含名为 WALL 的图层,则使用“插入”选项绑定后,外部参照相关图层 FLOOR1|WALL 将成为本地定义的图层 WALL。
清除此复选框后,依赖外部参照进行命名的对象的命名语法将从 blockname|definitionname 改为 blockname$n$definitionname。将使用这个新的命名语法为所有绑定到当前图形的外部参照相关定义表创建唯一命名的对象。
例如,如果名为 FLOOR1 的外部参照包含名为 WALL 的图层,则绑定外部参照后,外部参照相关图层 FLOOR1|WALL 将成为本地定义的名为 FLOOR1$0$WALL 的图层。如果已存在同名本地命名对象,则编号 $n$ 将自动增加。本样例中,如果图形中已存在 FLOOR1$0$WALL,则外部参照相关图层 FLOOR1|WALL 将被重命名为 FLOOR1$1$WALL。
将指定的前缀添加到使用“导出到 AutoCAD”命令创建的文件中。
将指定的后缀添加到使用“导出到 AutoCAD”命令创建的文件中。
在分解 Autodesk Civil 3D 对象时会保持对象的图层、颜色和线型。
分解对象时,可创建多个以块定义编组的原型对象。如果选择了此选项,则组件图层、颜色和线型特性被设置为“随块”的任何对象将采用上级对象的图层、颜色和线型。如果清除了此选项,则分解对象时,设置为“随块”的特性将仍然随块。如果要进一步分解块定义,请清除此选项。
控制多个类型的未选中夹点的颜色。
指定 Autodesk Civil 3D 中未选中对象夹点的颜色。例如,如果单击某纵断面,则未选中的夹点将使用此颜色。
不用于 Autodesk Civil 3D。
