此向导页面用于配置各种选项,以确定如何以及是否将匹配线放置在图幅中。
匹配线仅显示在模型空间和平面图中。它们不会显示在纵断面图中。如果已选择创建平面和纵断面图纸或仅纵断面图纸,则将自动选中此选项并且用户无法清除(编辑)它。
如果选中此选项,则将在平面图的图幅上插入匹配线。如果不希望在图幅上插入匹配线,请清除此复选框。
使用这些选项可以调整匹配线的放置位置以及匹配线创建后的移动方式,以便不会遮住要显示的数据。
清除此选项以根据导出的桩号将舍入值(计算)用于匹配线定位。选择此选项以使用输入的舍入计算值。舍入计算始终向下取整。例如,如果某条匹配线的计算桩号为 48+37.69,则根据 100 的舍入会将匹配线放置在 48+00。
| 当“向下捕捉到最近的桩号值”设置为... | 桩号将舍入到 |
| 100 | 18+00 |
| 50 | 18+50 |
| 10 | 18+60 |
| 1 | 18+65 |
| 27+45.3 到 50 | 27+00 到 50 的下一最小倍数 |
未选中(已清除)此复选框时,将使用基于导出桩号的舍入值来确定图幅中的匹配线定位。
使用此选项可增加距离,以在创建匹配线后在平面图中移动匹配线。增加该边距或附加距离后,匹配线的重叠区域将增加。该选项还可用于在平面图纸中强制重叠框,例如用于仅当直线路线上两个图幅相邻的边可能重合,并因此造成匹配线的两侧没有足够的空间来添加标签或注释时。
请注意,此处输入的值是从计算的两条匹配线之间的距离去掉的总距离。该值允许将匹配线移开计算的总距离那么远。但是,Autodesk Civil 3D 不允许输入大于图幅宽度的距离。
显示将创建匹配线的图层。
打开“对象图层”对话框,从中用户可为匹配线选择不同的图层。
指定匹配线的名称。
打开“名称模板”对话框,从中用户可修改匹配线命名模板。
显示样式,该样式用于显示匹配线和匹配线蒙版区域。
单击可以选择图形中匹配线的样式。
显示样式,该样式用于显示位于匹配线左侧的匹配线标签。
单击可以选择图形中匹配线的标签样式。
指定放置在匹配线左侧的标签的位置。
使用“左侧标签位置”和“右侧标签位置”选项可以选择放置匹配线标签的位置。从以下位置中进行选择:
显示样式,该样式用于显示位于匹配线右侧的匹配线标签。
单击可以选择图形中匹配线的标签样式。
指定放置在匹配线右侧的标签的位置。
