您可以使用“网络布局工具”在管网中绘制弯管。
当使用
(“绘制管道和结构”)插入模式或“仅管道”插入模式时,可以绘制弯管。
无论使用的是哪一种插入模式,产生的弯管几何图形都等同于 AutoCAD 圆弧对象,从中可以使用夹点来编辑弯管的管道插入点(或起点)、中点和终点,从而编辑圆弧。
创建弯管之后,弯管对象不具有永久性相切关系。因此,弯管经过夹点编辑后,与相邻管道的任何相切都将丢失。
当使用“管道和结构”插入模式或“仅管道”插入模式时,可以使用默认的曲线创建模式。如果您已经插入了一个结构,正在向其中添加管道,则在该结构上单击将指定弯管的初始方向和起点。然后,系统会提示您指定终点。
如果弯管开始于仅连接了一个管道的结构(或空结构),则使用此方法。使用此方法时,弯管的初始起点来自结构。起点方向来自已经连接到该结构的一个管道。这将确保弯管与绘制的上一个管道相切,或者与该弯管开始于的结构(或空结构)上已经存在的某个管道相切。
如果未找到可从其中获取方向的管道,系统将提示您在第一点处指定一个方向。
使用此弯管创建模式时,将指定曲线的两个端点和半径。此方法还使您可以选择曲线方向(顺时针或逆时针)。
使用此弯管创建模式时,将选择第一点,然后选择曲线上的一点,然后选择曲线的终点。
