使用此选项卡可以查看或更改零件列表中包含的结构尺寸。
可以向零件列表中添加新的结构尺寸,也可以从零件列表中删除结构尺寸。每个尺寸选择匹配一个零件目录中的零件族的零件尺寸。也可以根据零件尺寸设置可选特性。在插入图形时,将选定特性和可选特性的组合集指定给结构。
此树状图在顶层依次显示零件列表的名称、零件列表中包含的零件族的名称,以及每个零件族中包含的零件尺寸的名称。请注意,新尺寸添加到零件列表后,即被指定一个默认的唯一名称。尺寸名称可被编辑(重命名)为零件族尺寸列表中的任意唯一名称。
指定结构插入图形时指定给结构的默认样式。选择一个零件族并单击“选择所有编辑”图标
以将选定样式指定给该零件族中的所有零件尺寸。
指定结构插入图形时指定给结构的默认规则。选择一个零件族并单击“选择所有编辑”图标
指定结构插入到图形中时指定给结构的默认渲染材质。选择一个零件族并单击“选择所有编辑”图标
指定已指定的付款项目 ID。选择零件族或零件族内的零件尺寸,然后单击
将付款项目指定给该零件族内的所有零件尺寸,或者指定给该零件族内的个别零件尺寸。
打开“排水结构参数映射配置”对话框。
,将显示“排水结构参数映射配置”对话框,但会提醒您对于使用基础设施零件编辑器创建的零件不需要参数映射。
