可以使用此对话框指定初始曲面创建参数,包括曲面类型和图层。
指定要创建的曲面的类型。
显示要在其上创建曲面的图层。
单击可以打开“对象图层”对话框,从中可以为曲面选择不同的图层。
对话框的“特性表”部分根据在“类型”字段中选定的曲面类型,显示不同的特性。
指定曲面的名称。
指定曲面的描述。
指定曲面的样式。单击
可以打开“选择曲面样式”对话框,您可以从中选择不同的样式。
指定渲染材质。单击
可以选择渲染材质。
在“类型”列表中选择“栅格曲面”时,将显示此特性组。
指定 X 方向上栅格线之间的距离。选定后,可单击
将绘图区域中的间距转换为具体数字。
指定 Y 方向上栅格线之间的距离。选定后,可单击
将绘图区域中的间距转换为具体数字。
指定栅格在 X 和 Y 方向上的方向。选定后,可单击
在图形中拾取两点来定义方向。
