可以从图形中的现有对象创建管网。
可以使用该方法从图元(例如直线、圆弧、二维和三维多段线、要素线或路线)自动创建管网。
下表列出了您可以用于创建管网的图元类型:
图元 |
描述 |
| 直线 | 从选定的直线创建管网。将管网作为每端均带有结构的直管插入。 |
| 二维多段线 | 从小型或大型二维多段线创建管网。 |
| 二维样条多段线 | 使用拟合点创建一系列直线段以定义管道端点和结构位置。有关拟合点的详细信息,请参见 AutoCAD 帮助。 |
| 三维多段线 | 在三维空间中使用顶点创建管网,以定义管道端点和结构位置。 |
| 圆弧 | 从选定的圆弧创建管网。将管网作为每端均带有结构的弯管插入。 |
| 要素线 | 从要素线创建管网。 |
| 路线 | 从路线创建管网。 |
可以在当前图形中或从外部参照中选择对象。可以创建包含指定的管道和结构类型的管网。
此创建管网的方法使用了“管道和结构”插入方法。不能将“仅管道”或“仅结构”插入模式与此命令一同使用。如果要使用此命令创建单个管道或单个结构,请创建具有管道和结构的管网,然后删除所需的零件。
对于三维图元类型,可以选择“从对象创建管网”对话框中的“使用顶点高程”选项。选择此选项后,将使用沿选定图元的任意顶点的高程来设定网络中创建的管道的高程。对于三维图元类型,此选项用于确定创建的管道是否使用三维顶点高程。选中此选项后,将不会应用规则,因为这些规则可能与顶点高程冲突。
通过指定“顶点高程引用”,您可以选择顶点高程在管道上的位置。以下选项可用:“外侧顶部”、“拱顶”、“中心线”、“管道内底”或“外侧底部”。默认为管道中心线。
顶点高程引用 = 外侧顶部
