样式可以控制图形对象、标签和表格的外观。
可以创建不同的样式以代表处于不同审批阶段的对象,或显示不同类型的用户的正确信息。
对象样式可以控制图形中的 Autodesk Civil 3D 对象的外观。Autodesk Civil 3D 中的对象样式具有常规属性,例如对象颜色、组件的可见性、线型和填充图案。
曲面、地块和路线的对象样式,用于显示样式
您可以使用样式来有效地管理对象的外观。 如果对样式定义进行了更改,那么这些更改将自动应用到使用该样式的所有对象。
可以在“工具空间 ”中的“设定”选项卡上管理每个对象类型的样式。“基本”集合包含可以用于多种对象类型(称为多用途样式)以及共享标签样式的样式。例如,坡型样式可以由放坡和道路共享,标记样式可以由点和测量组件共享。
如果要自定义样式的某些属性,可以创建一个新样式,也可以对现有样式进行更改并使用新名称进行保存。 可以收集多组样式将其保存为图形模板 (.dwt) 文件。 从某一特定 .dwt 文件创建的所有图形将共享相同的样式。
标签样式控制图形中标签的外观和内容。
标签样式,包括拖曳状态中的两个路线标签
标签样式可以包括文本、块、直线、记号和引线。您可以在“标签样式生成器”对话框中预览标签外观,如下图所示:
预览地块面积的自定义标签样式
您可以创建并保存路线、纵断面及横断面的标签集,使用标签集可以在一个操作中应用多种标签类型。例如,路线标签集可以包含用于主桩号、副桩号和几何图形点的标签。
“基本标签样式”用于直线、曲线、要素线和道路。此集合也包含“注释标签样式”,它不特定于某个对象。
“表格样式”用于管理对象表格的显示。表格简要显示对象数据,是使用对象标签的替代方式。表格样式可以控制表的数据特性和显示的组件。
地块的样例数据表
数据特性包括数据格式、列顺序、文本样式以及如果拆分表是否重复表标题和列表头。显示组件包括边界、分隔符、填充和文本。您可以控制每个组件的可见性、颜色、线型和比例。
