使用“地图检查”命令可以检查地物的长度、路线、周长、面积、闭合误差或精度信息。
使用根据当前图形单位精度集列出的距离、路线和单位计算闭合差、精度、周长和面积。
地图检查报告从地物的起点处开始。对于每个基于线性和角度精度(“测量数据库设置”中的集)的线段,下一个地物顶点 XY 坐标可以根据逆向方向和距离/曲线数据(舍入为线性和角度精度值)计算。对于闭合图形,由于误差已引入到对地图检查报告的顶点的连续计算中,因此可以计算闭合误差、闭合方向和精度。面积也基于计算的顶点 XY 坐标。
“显示地图检查”。“地物显示”视景将与选定地物的地图检查信息一起显示。
“测量命令窗口”。 MAPCHECK [地物名称]
有关对标签执行地图检查的详细信息,请参见执行地图检查分析的步骤。
以下是“地图检查”命令生成的典型报告:
Line Length: 73.01 Course: N 00-00-00 E
Line Length: 92.99 Course: N 90-00-00 W
Line Length: 73.09 Course: S 02-36-16 E
Line Length: 89.67 Course: S 90-00-00 E
Perimeter: 328.76
Area: 6667.83 0.15 acres
Mapcheck Closure - (Uses listed courses & COGO Units)
Error Closure: 0.005 Course: 285-27-17
Precision 1: 70392.06
MAPCHECK FIGURE [地物]
命令同义词
MAPCHK FIG
CHECK FIG
CHK FIG
| 参数 | 定义 |
| 地物 | 要进行地图检查的地物名称。 |
