您可以使用不同的标签类型来标注纵断面和纵断面图。
创建布局纵断面时,可以使用在“创建纵断面 - 新绘制”对话框中指定的标签样式自动对其进行标注。对于其他类型的纵断面,可以使用“编辑标签”命令来添加标签。
您可以配置纵断面标签样式,以标记纵断面上的以下任何标准点:
您可以将纵断面标签样式保存为纵断面标签集,并将标签作为一个组应用于纵断面。
此类型的纵断面标签样式... |
用于标注... |
主桩号 |
纵断面上主要间隔处的桩号 |
副桩号 |
纵断面上次要间隔处的桩号 |
平曲线点 |
平面路线几何图形发生变化的位置,例如曲线起点 |
直线 |
形成纵断面线的直线 |
坡度转折 |
垂直坡率发生变化的位置 |
凹曲线 |
纵断面中的凹曲线 |
凸曲线 |
纵断面中的凸曲线 |
通常来说,需要新的纵断面标签样式时,最轻松的方法是找到与所需样式类似的现有样式,然后对其进行复制和必要的更改。也可以创建样式,然后更改任何不适合的默认值。
您可以将若干纵断面标签样式编组到标签集中。然后将标签集作为一个设置应用到纵断面。要创建新的标签集,可以编辑或复制现有标签集。
对于曲面纵断面,设计时一定要考虑到标签间距。穿过不平坦的曲面时,此类纵断面可以具有大量的短切线和近距离坡度转折。其结果是,当这些要素的标签需要的水平空间超过可用的水平空间时,它们可能会重叠并变得无法识别。为了解决一种标签类型所出现的此问题,“标签集”对话框提供了顶点消除设定,该设定可以禁止显示彼此间指定距离内的坡度转折标签。
纵断面标签样式可以使用标签样式生成器来创建和编辑。
在创建纵断面图后,可以使用“添加标签”对话框将标签手动添加到纵断面图栅格上的任意特定关注点。这些标签可以分为三种类型:
使用“标签样式生成器”来创建和编辑纵断面图标签的样式。
如果纵断面图包含投影对象,则这些对象的标签样式将作为纵断面图对象的要素设定进行管理。
沿纵断面图栅格的顶部或底部放置数据标注栏,以使用桩号和高程数据、纵曲线点或平曲线点或超高数据、横断面数据或管网数据来注记各种纵断面线。您还可以将一组常用的数据标注栏编组到标注栏集中,标注栏集可以作为一个选择应用到纵断面图。
