您可以在道路上指定和编辑部件目标对象(例如曲面、路线和纵断面)的值。
如果装配的一个或多个部件的几何图形需要相应的曲面、偏移或高程目标来定义该几何图形,则目标是必需的。
一些部件甚至使用管网作为目标对象。 道路包含使用目标的部件时,必须将所需目标对象的对象名称从部件定义映射到相应的图形对象。 此任务称为设定目标或映射目标。
例如,部件“边坡”参数用于定义从路肩边缘开始,以指定坡度倾斜,直到与原地面曲面相交的路旁放坡。 在部件中,对目标曲面的参照通过调用名为“TargetDTM”的曲面对象进行。 但是,如果创建道路并将部件应用于道路定义,可能没有名为“TargetDTM”的曲面,但可能会有多个地面曲面。 因此,将装配应用于道路后,需要将目标名称 (TargetDTM) 映射到实际的曲面对象名称。
通常,可使用目标对象定义宽度或偏移的部件参数可使用以下类型的对象定义宽度或偏移:路线、多段线、要素线或测量地物。
类似地,可使用目标对象定义高程的部件参数可使用以下类型的对象定义高程:纵断面、三维多段线、要素线或测量地物。
可使用目标对象定义曲面的部件仅可使用曲面对象定义该曲面。
如前所述,一些部件(例如沟渠管道部件)允许您将管网对象用作目标。
下表总结了这些功能:
| 目标类型 | 可用作目标的对象类型 |
| 宽度或偏移 | 路线、多段线、要素线或测量地物 注: 多段线、要素线和测量地物可以从外部参照选择。
| 高程 | 纵断面、三维多段线、要素线或测量地物 注: 三维多段线、要素线和测量地物可以从外部参照选择。
| 曲面 | 曲面 |
| 管网 | 管网 |
每个部件的“帮助”主题列出了部件中可与目标对象关联的参数。
外部参照中的对象可以选择为道路目标。 可以选择的支持对象为二维和三维多段线、要素线以及测量地物。 若要选择外部参照中的对象,请将外部参照附着到包含道路的图形。 然后,当您选择道路目标时,可以通过图示或图层方式选择外部参照中的对象。
