从“工具空间”的“浏览”选项卡或图形窗口设置纵断面图的特性。
您可以更改桩号范围、栅格、显示的纵断面,以及纵断面图中对象的注记。
通过指定特性,可以控制纵断面图的内容和格式。可在“纵断面图特性”对话框的以下多个选项卡上组织纵断面图特性:“信息”、“桩号”、“高程”、“纵断面”、“标注栏”、“填充”、“投影”和“管网”。投影和管网所对应的选项卡会在纵断面图包含这些对象时显示。
这些特性是在创建纵断面图时设置的。您可以在任何时候使用“纵断面图特性”对话框进行修改。
查看或编辑纵断面图名称、描述及对象样式。
设置在纵断面图中显示的桩号范围。
设置在纵断面图中显示的高程范围。如果对纵断面图进行分段,可以使用此选项卡指定分段线段的桩号和样式。
指定在纵断面图中显示哪些纵断面,以及是否剪裁视图以使其符合特定纵断面的范围。您可以为当前视图中的每个纵断面编辑描述,更改更新模式(动态或静态)、图层和样式。您还可以指定是否拆分纵断面图,以减小其垂直大小。
没有分段的纵断面图
拆分前的采样纵断面图显示的高程范围为 60 英尺。
分段的纵断面图
分段的纵断面图更加精简,其高程范围大约为 38 英尺。在拆分桩号处,会为纵断面图的每个部分提供一个单独的高程缩放比例。
指定纵断面图中包括哪些数据标注栏,以及是沿栅格的顶部,还是沿栅格的底部放置这些数据标注栏。以下数据标注栏可用于显示纵断面数据:纵断面数据、垂直简图、水平简图、指定平面路线的超高、横断面数据及管网数据。
指定曲面之间的填充样式和位置,这会在垂直设计中显示挖方区域和填方区域。
指定要在纵断面图中显示的管道或结构,及其样式、样式替代和图层放置。仅在图形中有一个或多个管网时,才显示“管网”选项卡。
指定要从平面图投影到纵断面图的对象,包括 AutoCAD 对象和 Autodesk Civil 3D 对象。还可以指定对象显示样式、高程选项和高程值。仅在纵断面图存在投影对象时,才显示“投影”选项卡。
在平面图中指定要在纵断面图中显示为交叉对象的对象,包括路线、纵断面、要素线、测量地物和三维多段线。您还可以指定标记样式、标签样式、高程选项和高程值。仅在纵断面图中存在交叉对象时,才会显示“交叉”选项卡。
