使用夹点在平面图中手动编辑管道铺设。
如果您使用夹点将压力管网零件移动到另一个零件的开口连接附近,则在两个零件足够接近到可进行连接时,将在光标附近显示符号
。显示该符号时释放光标将连接这两个压力管网零件。此行为适用于任何类型的任何两个零件,但前提是这两个零件处于同一压力管网中。
在下面的描述中,请记住,使用夹点调整管道铺设不会禁止您编辑超出允许偏转角的管道角度。可以通过运行“运行设计检查”命令检测超出允许偏转范围的管道。
以下各部分中描述的夹点在每个插图中以红色亮显。
这些夹点可以从一个自由端缩短或拉长压力管道。不管被拉长或缩短的管道连接到另一个压力管道、管件还是设备附件,它的方向将保持相同。
这些夹点可以更改压力管道自由端的角度。将从管道的中心线测量角度。选择该夹点时,可以移动管道或输入要应用的偏转角度。在沿管道方向移动它们时,管道将像使用“拉长”夹点一样延伸。
下图显示了一个选定偏转角夹点和表明管道可移动的偏转角的视觉提示。
管道铺设中的连接管道也将移动并调整其交点,以适应新的管道几何图形。
这些夹点可以将压力管道移动到新位置。管道的方向和长度将保持不变。
管道铺设中的连接管道也将移动并调整其交点,以适应新的管道位置。
这些夹点与直管的偏转角夹点很像,可以移动终点,以及更改曲线的形状。将从管道的中心线测量角度。选择该夹点时,可以移动管道或输入要应用的偏转角度。
下图显示了移动夹点时出现的选定偏转夹点以及视觉线索。
管道铺设中的连接管道也将移动并调整其交点,以适应新的弯曲管道几何图形。
这些夹点使您可以调整弯管的半径。
下图显示了选定的半径夹点以及在调整半径时弯管几何图形的视觉线索。
这些夹点使您可以通过添加压力管道继续布置管道铺设。这些夹点显示在未封闭的压力管道连接上,并且直管和弯管均适用。
可以使用这些夹点继续在图形中绘制管道铺设。
沿管道铺设的交点表示管道与弯头连接的位置。它们还可以用作调整管道铺设的夹点。
作为夹点,它们的作用方式与开放式端管道上的终点偏转角夹点相同。交点处的两个管道将更改其长度和位置(直管),或者其曲线形状将挑战以符合其新位置(弯管)。
