使用计算铁路超高向导的此页面可以指定平衡铁路超高公式、允许的最大欠超高及超高达到和过渡段表。
指定公式来计算一条轨道相对于另一条轨道的高程,以补偿由于水平曲率而带来的横向力。
单击
可以指定其他公式或生成表达式。
指定平衡铁路超高和应用铁路超高之间允许的最大差异。
单击
可以指定其他公式或生成表达式。
指定用于计算铁路超高的 xml 文件和表。
指定设计规范文件的名称和位置。此文件定义各种铁路类型和设计速度的应用铁路超高表、过渡段长度表和达到方式。
指定相对于纵断面坡面线升高或降低粗碴的量。
指定用于计算过渡桩号的铁路超高过渡段长度表的名称。单击箭头可显示与指定“应用的铁路超高表”关联的过渡段长度表的列表。
指定铁路超高方式的名称。单击箭头可显示与指定设计规范文件关联的超高方式的列表。
从规范文件中指定过渡段公式的参数。在此处输入的百分比将转换为十进制百分比并在公式中使用。如果指定的“达到方式”不识别此参数,将禁用此部分。如果某条曲线前面或后面有另一条曲线,将应用切线过渡段公式。
指定自动检测重叠情况并向同一桩号设定重叠桩号。仅当铁路超高应用于整条路线时,该选项才可用。为整条路线外的其他项计算铁路超高时,此控件将处于隐藏状态。
