使用此对话框可以查看和更改填挖方视图设定。
本主题记录了所有与填挖方相关的“编辑设定”对话框(图形级别、要素级别和命令级别)中的设定。
有关图形、要素和命令设定及其交互的常规信息,请参见关于 Autodesk Civil 3D 设置。
有关图形级别环境设定的信息,请参见“环境设定”选项卡(“图形设置”对话框)。
使用这些设定可以指定填挖方组件的默认样式。
指定用于填挖方线的默认样式。在“值”列中单击,然后单击
在“填挖方线样式”对话框中选择样式。
指定用于填挖方视图的默认样式。在“值”列中单击,然后单击
在“填挖方视图样式”对话框中选择样式。
使用这些设定可以指定新填挖方线和新填挖方视图的默认名称格式。在“值”列中单击,然后单击
以在“名称模板”对话框中进行更改。
使用这些标准表格设定(通过“CreateMassHaul”命令访问设定时可用)可以在创建填挖方图时建立默认设定。
指定是否分析纵向调土距离。
指定纵向调土距离。
指定取土坑的容量。
指定弃土区的容量。
