使用此选项卡可以指定标记样式和每个地物标记组件的标记放置选项。这些地物标记组件显示在地物样式的“显示”选项卡上。
使用这些设置可以指定地物“顶点标记”组件的标记特性。可以使用顶点标记组件创建从中创建地物的原始数据点的标记样式,例如位于定义地物的字段中的点。
指定标记组件的标记样式。单击
显示“地物顶点标记样式”对话框以指定标记样式。
指定是否将标记与地物线段垂直对齐。单击“值”列中的单元并选择“是”替代指定的标记样式方向特性。
使用这些设置可以指定地物“中点标记”组件的标记特性。中点标记组件可以用于显示每个地物段的中点的标记样式。
指定标记组件的标记样式。单击
显示“标记样式”对话框以指定标记样式。
使用这些设置可以指定地物的起点和终点的标记特性。
指定地物起点的标记样式。
指定地物终点的标记样式。
使用这些设置可以指定是否在地物上使用其他标记和标记样式。标记不放置在地物的顶点、起点、中点或终点时,被认为是其他标记。
指定标记组件的标记样式。单击
显示“标记样式”对话框以指定标记样式。
指定其他标记的放置。单击“值”列中的单元并从列表中选择以下选项之一:
如果将“标记放置方式”设定为“以间隔”,请指定间隔。单击“值”列中的单元并输入一个大于零的数。
如果将“标记放置方式”设定为“定数等分依据”,请指定定数等分地物依据的值。单击“值”列中的单元并输入一个大于零的数。
指定“是”使“标记放置方式”始终在地物的起点放置其他标记。
指定“是”使“标记放置方式”始终在地物的终点放置其他标记。
