使用“创建环形交叉口”命令可以在道路模型中创建环形交叉口。
可以通过路线、直线或多段线创建环形交叉口,定义进入环形交叉口的道路的路线。路线不需要相交,同一路线可用于环形交叉口的两条引道。
通常,您将绘制两条或更多条路线,用于表示引道。但是,如果您仅希望将一条引道连接到环形交叉口,也可以仅从一条路线开始。
在包含路线的图形中,运行创建环形交叉口命令,选择进行计算的标准依据,并且在选择了标准后,系统会提示您注意创建环形交叉口对话框中的部分键值。关闭对话框后,找到环形交叉口的中心(无需位于任何路线上),以及每条引道路线上的点。
在以下图像中,使用了两条路线通过上一图形创建了三路环形交叉口。
使用环形交叉口特性并通过下拉列表或从图形中拾取来设置“原地面曲面”,并应用更改。这会在图形中创建动态道路。环形交叉口几何图形修改和/或引道修改、添加或删除时,道路会自动更新。请注意,原地面曲面可在“创建环形交叉口”对话框中进行设置。
