可以基于指定曲面的地形创建汇流。
创建汇流的同时,可创建汇流的流动路径。 它在指定排水点和计算得出的水力最远点之间绘制。
可使用在 CreateCatchmentsFromSurfaces 命令设定中指定的设定来创建流径。
“从曲面创建汇流”命令仅创建流向一个点的区域。对于流向边界的汇流区,请使用从对象创建汇流命令。
“地面数据”面板
“汇流”下拉列表
“从曲面创建汇流” 查找。 如果输入参数产生有效的汇流,则将会在图形中使用指定的汇流样式创建汇流。
如果输入参数未产生有效的汇流或流径,则 AutoCAD 文本窗口可能会显示以下错误:
| 问题 | 解决方案 |
没有为选定的排水点创建汇流 指定的位置将导致汇流的面积为零 |
使用的计算算法可能不会为每个选定的排水点产生有效的汇流。 为了使此命令能生成汇流区,曲面三角形边必须形成一个向排水点倾斜的渠道。它可能有助于运行“跌水”命令以及找到在关注位置附近流动的路径,例如可能需要一个集水池或篦子的位置。如果选择沿路径的一个点作为排水点,则通常会生成一个汇流区。 如果命令遇到“平面边”或者与产生排水点的曲面常规趋势相冲突的小偏差,它将会停止并且不会创建汇流。 如果“从曲面创建汇流”命令不适用于特定的点,则可能需要手动绘制多段线并使用“从对象创建汇流”命令。如果试图获得流向地界线或湿地边界的区域,则可能会出现这种情况。 |
