可以使用此对话框指定导入设置和要从 LandXML 文件中导入的测量数据。
指定当前设备数据库。从下拉列表中单击设备数据库。有关详细信息,请参见测量设备数据库。
指定要使用的当前设备。从下拉列表中单击设备名称。
当前设备设置与特定测量仪器关联的值,例如用于测量与设备的测量能力关联的角度和距离,和/或标准偏差的单位。此信息用于各种计算,包括最小二乘法。
指定当前地物前缀数据库。从下拉列表中单击地物前缀数据库。
地物前缀使您通过创建一组地物名称的前缀,可以确定在图层上绘制地物的图层。具有特定前缀的所有地物均放置在特定图层上。
可用数据库的列表由“工具空间”的“测量”选项卡上的“地物前缀数据库”集合中列出的数据库确定。
单击“是”以在导入期间处理线条。
指定要在处理线条时使用的线条代码文件。
指定处理测量点描述的顺序以确定线条连接。选择以下选项之一:
指定导入事件的名称。默认情况下将显示您导入的文件的名称。
(可选)输入导入事件的描述。
指定在将点导入到测量数据库之前对点标识符应用偏移。
指定应用于点标识符的偏移值。例如,如果偏移值为 1000,点编号 101 将被重新编号为 1101,或者,点名称 KC101 将被重命名为 KC101.1000。
指定是否在图形中创建网络对象。
指定是否在图形中创建地物对象。
指定将测量点插入到图形中。
选择“是”可以在导入测量 LandXML 文件时在事件查看器中显示允许误差。有关详细信息,请参见报告允许误差的步骤。
列出可被导入的每个数据组件的 LandXML 表头信息。仅以下 LandXML 组件将显示在“LandXML 数据”树中(如果它们存在于选定的 LandXML 文件中)。将不显示非测量 LandXML 元素。
展开每个集合以显示所有子组件。
选择或清除每个数据组件名称左侧的复选框来过滤导入到 Autodesk Civil 3D 中的数据。默认情况下,会选中所有数据组件进行导入。
显示选定的 LandXML 文件的路径和文件名。
如果“测量数据库设定”中的当前“坐标分带”特性已设定且此值为不同值,则将尝试坐标变换(“测量数据库设定”中的“距离”特性也用于在变换过程中改变坐标值大小。)
如果“单位”
“长度单位”设定与“测量数据库设定”
“单位距离”特性不同,则将转换观测距离和目标高度的值。
如果“单位”
“角度单位”设定与“测量数据库设定”
“单位角度”特性不同,则将转换观测角度(水平、垂直和方向)值。
此元素将映射到 Autodesk Civil 3D 中的测量网络。“名称”属性将设定测量数据库中新网络的名称,或者,如果测量数据库中存在相同名称的网络,则可能覆盖或附加到该网络,具体取决于“LandXML 导入设定”。
将映射到测量地物。对于每个平面要素:
地块将映射到测量地物。对于每个地块:
CgPoint 点将映射到测量点。将每个 CgPoint 添加到测量数据库中的“非控制点”集合中。
