可以通过使用“设定仪器高度”命令建立仪器高度,从而使用“桩号/偏移标尺”或“偏移标尺”命令。
从“测量命令窗口”设置仪器高度的步骤
- 选择“工具空间”,并在“测量”选项卡上的要编辑的网络上单击鼠标右键,然后单击“测量命令窗口”。
- 单击“中心线”菜单
“设定仪器高度”。
- 输入仪器高度。
注: “设定仪器高度”命令不会影响导线测量测站的高度。您可以使用它处理级别数据。
使用测量命令语言设置仪器高度的步骤
- 在命令行中,输入以下内容:
HI [高程]
命令行示例
BEGIN CL1
NE 1 1000 1000
NE 2 1000 1500
NE 3 1300 1700
END
CL IS CL1
HI 200
! 当前高度: 200.000
仪器高度设置为 200.00。
命令语法
HI [高程]
| 参数 |
定义 |
| 高程 |
基准以上的仪器光轴的高程(不是地面以上的高度)。 |
