对压力管道延伸设置标签
在平面图或纵断面图中,您可以使用一个管道标签对一系列连续连接的压力管道设置标签。
延伸标签有助于将压力管网中显示的标签数目降至最低。
将光标置于延伸管道标签上时,延伸部分内的管道将突出显示。也可以使用 AutoCAD 列表命令列出连接的管道。添加延伸标签后,可以通过选择标签亮显包含延伸部分的连接管道。
对平面图中的压力管道延伸设置标签
  1. 单击“注记”选项卡 “标签和表”面板 “添加标签”菜单 “压力管网”“延伸压力管道平面”。
  2. 在命令行中,系统会提示您选择第一个压力零件(压力管道、管件或设备附件)。
  3. 在图形中,单击压力管网中的零件以定义连接的延伸部分的起点。
    在命令行,系统将提示您选择下一个零件。
  4. 单击零件以定义延伸的终点。
  5. 按 Enter 键。
    将显示以下提示:
    指定压力管道上的标签位置:
  6. 通过单击延伸中的其中一个管道指定标签的位置。
    如果您选择的管道不包括在延伸中,将显示提示,指示标签位置必须位于延伸管道上。
    请注意,可使用滑块夹点 沿延伸滑动标签。
对纵断面图中的压力管道延伸设置标签
  1. 单击“注记”选项卡 “标签和表”面板 “添加标签”菜单 “压力管网”“延伸压力管道纵断面”。
  2. 在图形中,单击压力管网中的零件以定义连接的延伸部分的起点。
    在命令行,系统将提示您选择下一个零件。
  3. 单击零件以定义延伸的终点。
  4. 按 Enter 键。
    将显示以下提示:
    指定压力管道上的标签位置:
  5. 通过单击延伸中的其中一个管道指定标签的位置。
亮显连接管道延伸部分
移动延伸管道标签
延伸标签未固定到任何特定零件。可以将它们自由移动到延伸部分中任何连接的零件。
将标签移动到所需位置。
注: 延伸管道标签与基本管道标签具有相同的拖曳状态行为。单击圆形夹点 可以将拖动的标签恢复为其默认状态。
